fengxuemei
第22楼2009/05/20
换灯的确很费钱啊,但是灯能量降低了不换也不行。灯能量太低,样品响应低不说,基线噪声也比较大吧?这样子想定量是不太可能的,至少不精确。想少费点钱,在目前状况下还是多注意保养灯比较好,比如说减少灯开着的时间,不要频繁开关灯等,前面大家讨论的很好的。
eee9999eee
第23楼2009/05/20
现在的厂家真的都是这样的,卖的就是你的耗材,还是捉摸怎么样解决灯的寿命吧。
田7
第24楼2009/05/20
损耗是肯定的只要平时注意维护,尽量多用些时候就够了
mrzhanglijun
第25楼2009/05/21
现在仪器的配件确实很昂贵,中小企业很吃不消的!
吖唲呦
第26楼2009/05/21
耗材耗材,耗的就是你的财
IC_007
第27楼2009/05/21
个人觉得可以买个好灯,5000小时甚至以上的吧,算下来,使用效率肯定比买三个2000小时的等好,没准也会省钱一点。
SuDaToKo
第28楼2009/05/22
我2487的灯用了7000小时,哈哈,现在还可以用,就是噪音大了点,一般上班时不关灯,只有用完了才关,这样好点
elfstar
第29楼2009/05/24
我也是这么做的。上次液相和毛细管电泳都换了灯,一个6千多,两个都不少钱的,好贵啊。
cuteyang
第30楼2009/05/24
Agilent的长寿命氘灯(可用于VWD和DAD)6000-7000一个的呀 我们实验室都能用到3000小时以上 最后能量检测实在不行了 再换 有时氘灯能量不够 不是说每个波长区间都不行了 可能低波长能量不够了 如果用高波长检测 还是可以支持的
wsy18
第31楼2009/05/25
仪器厂都是不生产灯的,所以找灯厂的代理买相应的灯会便宜很多,大家可以留意一下。
