shaweinan
第21楼2009/05/28
[div]原文由 fendwick 发表: 不是,没说清楚,呵呵。就是星期一开机通气后,可能星期二或星期三分析样品,一般是一个下午就分析完了。然后就一直开机通气(不点等离子体,电脑也关着),到星期五上午就关机停气了。[/div] 星期三分析完样品等CID检测器的温度回到光室温度后就可以将Ar气关了。主机电源可以不用关,除非你们那里经常会有不正常的断电情况。
第22楼2009/05/28
对于全谱直读的ICP仪器,关掉电源后光室需要比较长时间的重新恒温。
第23楼2009/05/28
你用的是PE的扫描型ICP仪器,采用的是谱线的时时校正定位。
第24楼2009/05/28
你们用的氩气是不是很便宜?是工业纯的还是高纯的?
第25楼2009/05/28
把等离子体熄灭后,应该将发生器也关掉。ICP光谱仪不关氩气能一直通着这样很好。
GR∮Dragon
第26楼2009/05/28
要开着机,因为光学稳定需要8小时左右。但是没有一直通AR气的必要。用时再通。
未来的元帅
第27楼2009/05/29
电源可以一直开着,AR不用开PE2100是即开即用的,不过电源我们一般也不去关的
windeast
第28楼2009/06/01
我们的仪器很简单断气不断电,一直不关,用就开气
fxj68
第29楼2009/06/09
只要开机就行了,不用通氩气
第30楼2009/06/09
