symmacros
第24楼2009/05/16
看来尾吹和FID气体配比应该无问题。奇怪了,柱箱升温,基线下降。暂时还想不到什么原因。如果找到原因,不要忘记与大家分享。
davisy
第25楼2009/05/16
老化一下柱子,清洗FID。
guohua
第26楼2009/05/16
我明白了,因为你的载气是H2,你的柱流量在起作用,温度升高,柱流量下降,总H2减少,基线降低。检查方法:1 用N2做载气试试,排除一下。2 FID不接色谱柱,按条件走一遍,看基线变化。建议使用色谱柱恒流模式。
阿宝
第27楼2009/05/17
我们这里其他机子也有用H2做载气的,就没有这种情况,只有这一台,还有2014C能用恒流控制吗?好像没有流量控制器都!
第28楼2009/05/17
从柱子流过来的H2量很小,既是升温时,流量变小一点,一般讲对FID的总H2流量影响微弱。因为这个问题由于柱箱温度变化而引起,是否再考虑从进样口到检测器之间有没有漏气类似的问题呢?柱温上高时,石墨垫或其他封密方面的封密性变好?只是这现象太奇怪,想不到原因,纯属瞎猜。
第29楼2009/05/17
哦,我忘了2014C没有电子流量控制了。我猜测,可能是这个方法进样口压力比较高,造成对柱流量影响比较大,没关系,按照我上面的方法检查一下就知道了。
第30楼2009/05/18
FID不接色谱柱空走,基线好着呢,还没有来得及还载气试!
gogoog3008
第31楼2009/05/18
我建议把色谱柱老化一下(同时把FID的温度升高一点)。
第32楼2009/05/19
对呀,这说明FID没问题,再往下试。
cookerzw
第33楼2009/05/25
关注中,我用安捷伦7890时用氢气做载气,氮气做尾吹,没出现这种情况阿,今天我们这有一兄弟用2010作时出现你这种情况了!
