无敌大冰冰
第21楼2009/05/20
分段写,因为有时候写完了一发。。没了。。
啥启发呢,我们知道薄片和复型不一样,复型只有粘下来的碳化物等,没有基体铁,而基体的电子衍射很强。所以在薄片情况下,你可以轻松打出基体,但别想看到碳化物等东西,而复型因为只有碳化物,所以你选区衍射出来的就是你需要的碳化物衍射光斑,可以判断存在那种碳化物以及形态。于是,想分析碳化物就要做复型,但明显复型碳化物的衍射光斑很弱,很难拍到,如果我们可以在薄区拍到强的碳化物衍射光斑,那不是更好?
因为,前面我说的“假”薄区派上用场了,首先我们不考虑他是什么东西,反正不是基体铁,估计也是非晶的,因为我打过非碳化物的地方,没有衍射光斑,那好了,没有基体铁,打出来的都是碳化物的衍射图,而且重要的是,强度还很高!!!各位大侠说说这是不是因祸得福?我觉得这个可行,如果可行,可是独家的啊,不许窃取走!!!当然,发文章挂我名字也可以,hoh~
无敌大冰冰
第22楼2009/05/20
衍射光斑的计算,这个很简单,我就不说了,但也遇上点问题。
首先就是对不上,我哇哇的叫,估计是相机长度有误差,这个怎么校正?标准样?我看我们这里没戏,没钱买。。
再有就是有没有好的办法算的快一些,找的准一些,比如网上有啥图库啥的。
第二个就是关于面间距的计算,我是这么想的,反正我也就是要找有限的碳化物,那么我就把这几个都算出来面间距好了,知道点阵构成,查出晶格常数,自己算各个面的面间距,以后好比较,有的同志说pdf卡里都可以查,但觉得不全,很多高指数面没有,想自己算算,因为很多时候踩不到对称中心,所以拍出的图片不好算。。。
关于踩对称中心,今天又学到一招,不用选取看衍射光斑,通过菊池线找对称中心,应该就是这么弄,只不过我从前不知道而已。。用brightness把电子束调到最小,然后点diff,通过调节diff focus就可以清楚的看到菊池线,看菊池线的走向就能判断出对称中心的大概位置,然后踩啊看啊,踩啊看啊。。。直到对称中心在屏幕中心,然后选区衍射,哈哈,一张低指数系的衍射光斑出来喽!!!!
别看我得意,我还没有实践。。因为我现在用的是单倾杆,我的双倾杆螺丝帽丢了。。。我郁闷,还要自己做一个,找个铜螺丝自己钻眼,自己修磨。。小铜垫片也没了。。还需要找一个,问题是手头还没有材料。。这几天赶紧弄,不然动不了对称中心我会很郁闷的。。
无敌大冰冰
第23楼2009/05/20
今天说的比较多,大多是没用的,hoho
又想起来一个事,关于双喷,前文介绍过,我出来的样子不是中心出孔,而是在边缘地方出现个月牙状的大孔,然后大孔靠近中心的地方是毛刺装,这几天一直在想哪里的问题,电解液估计没事,双喷对中也应该可以,没装样品的时候我尝试了一下,两个小孔对喷的很好,哈哈。
今天突然想到为什么月牙的孔这么大,不是说灵敏度调到最高,只要是有孔泵就停止喷射了么,为什么这么大才停?哇哈,估计是灵敏度的问题,不过我已经调节到最高,所以就是接口啊,线路啥的有问题,它们不灵敏了,今天把接口都卸下,一个针一个针的擦。。今天没时间了,明天看效果,看看灵敏不?
不灵敏就把盖拆了,看看灵敏度那个旋钮是不是出问题。。如果再没有,就是红外线哪里的问题!!!这个怎么解决啊,唉唉,这2个月所有东西都被我折腾一遍了。。
天黑请闭眼
第24楼2009/05/21
嗯,菊池线和选区是转衍射的两种最基本的途径。
