无敌大冰冰
第51楼2009/06/12
照相问题解决!!我得意的笑啊得意的笑
前文说到不知道哪里的问题,我想猜不是问题,找资料。
最后明白了照相的步骤,逐一去解决,确定是一个微动开关的弹片稍微弯了一点点,用手把它掰直了,抱着试试的心理重新装上搞定!!哈哈
附一下JEM透射电镜的照相系统拍片程序
第一是取片程序。当第一次按PHOTO键后,微机CPU 接受终端取片请求,发指令给继电器Ryl供电。Ryl结点闭合,使传送底片马达M1供电,传动机构齿轮联动,机械手移至供片盒,并从中取出底片送至荧光屏下曝光位置。与此同时,底片到位开关S1和要求马达M1停止开关S2接通。CPU 收到这两个信号后再发指令;①停止给Ryl供电,结点断开,马达M1停止运作;② 右控制面板R1显示屏上余数减1;@)PHOTO键灯亮。
第二是曝光程序。第二次按PHOTO 键后,CPU 接受终端曝光请求,发指令给屏马达M2供电,驱动荧光屏由水平位置o。抬起。抬起到15o时,驱动快门关上;抬起到90。时,屏马达M2停止运作。稍后2s,快门打开,PHOTO键上部曝灯灯EXP亮,开始曝光。曝光结束,EXP灯灭,快门关上,屏马达M2驱动荧光屏下落。下落到距水平位置15。时,快门打开。下落到水平位置0。时,屏马达M2停止运作。
第三是送片程序 当荧光屏回落到水平位置时,CPU发指令;① 给底片打印号数和有关字符;② 再给Ryl供电使马达M1运作,将曝光后底片送人受片盒;此后,传送底片机构复位,马达M1停止运作,馓动开关s1和s2断开;⑧R1显示屏上底片号数加1;④PHOT0灯灭。整个拍片过程结束。
--------------------------我的问题就是出在拍片的时候,到位了但是只有S1接通,S2由于弹片弯了接触不上,所以无法接通,信号不能传回,马达继续运作,不停止拍片。注明一下:S1位于照片大盒的内部,S2在齿轮周围,靠外侧,有同样透镜的可以把盒拉出来看一看。
无敌大冰冰
第53楼2009/06/15
圣人说:如果你的透镜没有问题,那就是你的问题,如果你有问题,那么肯定又是透镜的问题。。。
透射电镜的问题:上周末刚刚修复好照相系统,刚刚得意的笑啊笑。。周末得意的去了趟石家庄玩。。
周一也就是今天,开机抽真空,因为胶片提前没有放真空室,所以今天抽的有些慢,从早上到现在刚刚抽好,加电压,加灯丝电流,还是老规矩,一边手拧着电流旋钮一边看文献玩,手里感觉还没到指定位置的时候喀嚓一声,电流报警,高压掉了咋回事。。
重新升高压,没问题,加灯丝电流,这次把文献扔一边,专心的看着读数升。。指定位置在旋钮的7,转到5的时候电流已经达到110,原来是刚才光顾看文献转过了5,电流值超过120了,保护性报警,然后都掉了,就是这么回事,因为说明书上说的是10%的量,所以每次做实验从来不敢超过110。
但是现在灯丝旋钮远远没有到设定位置。。要不要继续呢。。灯丝哪里肯定有问题了,上周就是拆了个照相系统,应该不会有影响啊。。算了,先用着看看
brightness顺时针转到头,放大屏幕,切到低倍50,TEM1-3。。屏幕上的像好小。。咋回事。。。转到MAG1,2000倍绿豆粒大小的光斑,我倒,转brightness最大,放大倍数提高,没有变化,最大就是绿豆粒大小的光斑。。。那个光阑插进去了?一个个的找,都拔出了,本来就没有动么。。哪里的问题???和灯丝没有到位置有关?肯定里面的成像系统有问题了。。。
最后注明一下,修照相部分的时候曾经给某个不认识的工程师打过电话,态度很好,教我怎么调。。重启屏幕后连按三下esc。。我不知道啥意思,反正就都重置了貌似,会不会是这个影响?查了查说明书也没有。。目前崩溃中。。一波虽平一波又起。。咋这么不顺捏!!
