蓝侧卫
第11楼2009/05/19
要关仪器电源才会好呀,感觉是不是仪器老化了!
yangxl4321
第12楼2009/05/20
以前我们的也这样,工程师说是炬管潮湿,所以每次开机前我都把炬管用电吹风吹很久,现在情况很好!
xfj5201314
第13楼2009/05/24
你们用的是纯度多少的氩气啊?
shaweinan
第14楼2009/05/27
那楼主可以在下次点火前先关一下电源,然后等2分钟在打开,再进行点火看还有没有这种现象。如果没有了,就表明是仪器的硬件部分没能很好地复位。
xfzou
第15楼2009/05/27
關一下是處理問題的一種方法,但不能長期使用,對儀器損傷很大。就象樓上說的,關一下的目的是使儀器重新初始化,所有硬件復原,重檢一遍。熄火時有沒有什麼提示?我這裡以前也出現過這種情況,後來把進樣系統重裝了一下,換了一支新的炬管就可以了,你試試看看,我想可能進樣系統有點漏氣,導致氣體不純有些問題。
汉痞
第16楼2009/05/27
管道里面是否没有排空有水啊?有水就容易出现这种情况!
ssvf
第17楼2009/05/29
点火问题不行的
ljjyanjiu
第18楼2009/05/31
学习学习哦
windeast
第19楼2009/06/01
把仪器设置里面的驱气时间延长一下。
wanggang0504
第20楼2009/06/08
肯定是气体的问题还有驱气时间
