auto1235
第11楼2009/05/16
如果有可调波长的激光,那么ICP,AA,UV,NIR等都可以一网打尽了。而且要多大能量都可以,偏振性和波长精度都不会有问题。
祥子
第12楼2009/05/16
分光光度计,未来是发光二极管。记得在哪里看到。激光,感觉光能量太强了,样品可能受不了吧。
tutm
第13楼2009/05/16
可调波长的激光器(连续),目前好像只有染料激光器,换波长要换染料溶液,很麻烦的,而且波长范围也较小,印象中100nm左右。不过科技发展很快,什么都可能被突破,也许将来会有合适的。
第14楼2009/05/16
有激光拉曼光谱仪,就是用激光作光源的。不过只有1-3个波长,多波长的很贵。
jelly98
第15楼2009/05/21
理论上1好,但实际中2好。因为1必须确保光不打到比色皿壁上。控制难,能量损失也大,对信噪比也不好。
tony81
第16楼2009/05/21
图1是理论 图2是实际1,2的差别在于测量吸光度是会有细微的误差定量方面 应为采用多样品简历标准曲线的方式 系统误差可以被消除定性方面的话 对于吸收峰 主要是看位置和相对高度 而不是绝对高度而且图一有个致命的问题就是光斑太大 微量比色皿很难用
