liveorevil
第23楼2009/05/19
用的几级选区光阑?本来普通的衍射就应该尽量用平行光照射,散开光会比较好,俺猜如果在这种情况下聚光到足够小也许会有衍射斑不聚焦或者选区光阑不起作用的结果,这样的话如果样品没有铺满整个铜网也许就看不到衍射斑了。只是这种情况下移动选区光阑应该没什么影响。
啊 忽然发现你描述的是透射斑 那么或许是电压中心的问题?或者聚光镜光阑对中?收缩束斑的时候束斑没有在中心位置,被选区光阑完全挡住了,于是衍射模式没有光,而散开光或者向某个方向移动选区光阑可以看到光斑
猜的 嗯~
