lingzhong
第21楼2009/05/29
楼主说的可能是微生物实验室吧?那倒是有很多消毒剂的使用。如果是生产车间的话,其实不建议用消毒剂,那些甲醛灭菌什么的不就是起这种作用?干嘛还要引入消毒剂这个风险呢??
太白金星
第22楼2009/05/29
洁净区使用消毒剂与过滤除菌是两码事。过滤除菌是必不可少的!
第23楼2009/05/29
你没看清楚吧,他说把消毒剂过滤除菌。
xiaoqin77
第24楼2009/05/29
这个还要除菌啊...
li398108
第25楼2009/05/30
偶是搞药品生成的,本人认为除菌还是有好处的。如果消毒剂失效了,还继续使用,岂不是很危险?
汉痞
第26楼2009/05/30
好像都是直接就用的吧,没有听说要除菌啊!
羽香
第27楼2009/09/20
洁净区使用消毒剂,这是每天都做的,好像真没有过滤除菌。
shaweinan
第28楼2009/09/20
[div]原文由 qingwenh 发表: 洁净厂房消毒啊! 因为消毒剂没有除菌引发过问题![/div] 我的意思是要依据分析过程所需要的条件要求。
第29楼2009/09/22
gmp规定,与药品直接接触的消毒剂要除菌过滤,其他的没有强制要求
小卢
第30楼2009/09/22
无菌室如何达到进入其内的物品达到无菌的要求呢?大部分物品会采用干热、湿热、照射等方法后进入,但对液态物品,如消毒液,是不适合的。它的方法就是无菌过滤,通过过滤,即过滤除菌装置,来达到无菌的要求。
