工农兵
第11楼2009/05/15
1、物质的理化常数
国标编号: 81501 CAS: 7664-38-2
中文名称: 磷酸
英文名称: Phosphoric acid;Orthophosphoric acid
别 名: 磷酸
分子式: H3PO4 分子量: 98.00
熔 点: 42.4℃/纯品 沸点:2
密 度: 相对密度(水=1)1.87(?
蒸汽压: 25℃(纯)
溶解性: 与水混溶,可混溶于乙醇
稳定性: 稳定
外观与性状: 纯磷酸为无色结晶,无臭,具有酸味
危险标记: 20(酸性腐蚀品)
用 途: 用于制药、颜料、电镀、防锈
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。液体可致皮肤或眼灼伤。
慢性影响:鼻粘膜萎缩,鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触,可引起皮肤刺激。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属低毒类。
急性毒性:LD501530mg/kg(大鼠经口);2740mg/kg(兔经皮)
刺激性:兔经皮595mg/24小时,严重刺激;兔眼119mg严重刺激。
危险特性:有腐蚀性。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。
燃烧(分解)产物:氧化磷。
3.实验室监测方法:
空气中:样品用纤维素膜滤器收集,用水洗脱,再用比色法测定(NIOSH法)
分光光度法(NIOSH方法 216)
比色法(NIOSH方法 S333)
离子色谱(NIOSH方法 7903)
4.环境标准:
前苏联(1975)车间卫生标准 1mg/m3
5.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,用沙土、干燥石灰或苏打灰混合,然后收集转移到安全场所或以少量加入大量水中,调节至中性,再放入废水系统。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。
废弃物处置方法:建议把废料缓慢地加到碱液-石灰水中,搅拌后,用大量水冲入下水道。
二、防护措施
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,必须佩带防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时,建议佩带自给式呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
防护服:穿工作服(防腐材料制作)。
手防护:戴橡皮手套。
其它:工作后,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后再用。保持良好的卫生习惯。
三、急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,立即用流动清水彻底冲洗。若有灼伤,按酸灼伤处理。
眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。
吸入:脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。
食入:误服者立即漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
灭火方法:泡沫、二氧化碳、砂土、干粉。
工农兵
第12楼2009/05/15
1、物质的理化常数 国标编号: CAS: 7664-93-9
中文名称: 硫酸
英文名称: Sulphuric acid
别 名: 磺镪水;铅室酸;蓄电池硫酸;三氧化硫;硫酸酐
分子式: H2SO4 分子量: 98.08
熔 点: 10.35℃(100%)、3℃(9
密 度: 1.841(96~98%)
蒸汽压:
溶解性:
稳定性: 340℃分解成三氧化硫和水
外观与性状: 透明、无色、无嗅的油状液体
危险标记:
用 途:
2.理化性质:
硫酸纯品为透明、无色、无嗅的油状液体,有杂质颜色变深,甚至发黑。分子式H2SO4。分子量:98.08。其相对密度及凝固点也随其含量变化而不同。相对密度1.841(96~98%)。凝固点10.35℃(100%)、3℃(98%)、-32℃(93%)、-38℃(78%)、-44℃(74%)、-64℃(65%)。沸点290℃。蒸气压0.13kPa(145.8℃)。对水有很大亲和力。从空气和有机物中吸收水分。与水、醇混合产生大量热,体积缩小。用水稀释时因把酸加到稀释水中,以免酸沸溅。加热到340℃分解成三氧化硫和水。
稀酸能与许多金属反应,放出氢气。浓酸对铅和低碳钢无腐蚀,是一种很强酸性氧化剂。与许多物质接触能燃烧甚至爆炸,能与氧化剂或还原剂反应。
三氧化硫有α、β、γ三种同素异形体,商业上最有用为γ式系,它像冰样结晶块或液体。分子式SO3。分子量80.07。相对密度1.9224(20℃)。熔点16.8℃。沸点44.8℃。蒸气压57.72kPa(25℃)。在水中溶解度达100% 。溶于水生成硫酸,溶于浓硫酸,生成发烟硫酸,并放出大量热。无水三氧化硫对金属无腐蚀。
3.消防措施:
用水、干粉或二氧化碳灭火。避免直接将水喷入硫酸,以免遇水会放出大量热灼伤皮肤。消防人员必须穿戴全身防护服及其用品,防止灼伤。
4.储运须知
包装标志:腐蚀品。包装方法:(II)类。玻璃瓶外木箱,酸坛外木格箱或铁罐车运输。储运条件:硫酸应单独储存于通风、阴凉和干燥的地方,并有耐酸地坪。避免日光直射。远离火源。储槽应有足够的通气孔,四周有“堤坝”围住,以防储罐泄漏。严禁与铬酸盐、氯酸盐、电石、氟化物、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末、可燃物共储混运。工作人员须穿戴耐酸工作服、橡皮围裙、长统靴、手套及防护眼镜和口罩。仓库附近应装有消防龙头及水管。装运时勿把水直接倒入硫酸,以防酸液爆炸性反应。
5.泄漏处理
泄漏物处理必须戴好防毒面具与手套,污染地面洒上碳酸钠,用水冲洗,经稀释的污水放入废水系统。
6.接触机会
硫酸和氯磺酸工业; 有机化合物磺化; 炸药制造; 化肥、染料、粘结剂、人造丝制造; 电镀、蚀刻; 实验室试剂、食品添加剂。
7.侵入途径
可经呼吸道、消化道及皮肤迅速吸收。
8.毒理学简介
大鼠经口LD50: 2140 mg/kg;吸入LC50: 510 mg/m3/2H。小鼠吸入LC50: 320 mg/m3/2H。
硫酸液体对皮肤、粘膜有刺激和腐蚀作用。雾对粘膜的刺激作用较二氧化硫为强,主要使组织脱水,蛋白质凝固,可造成局部坏死。对呼吸道的毒作用部位因吸入浓度和雾滴大小而不同。
人的嗅觉阈为1mg/m^3。2mg/m^3浓度可引起鼻、咽部刺激症状,6~8mg/m^3引起剧烈咳嗽。口服浓硫酸1ml可致死。
三氧化硫易溶于水生成硫酸,其毒作用与硫酸相同。脉鼠吸入6小时的MLC为30mg/m^3。
9.临床表现
急性吸入中毒:吸入酸雾后可引起明显的上呼吸道刺激症状及支气管炎,重者可迅速发生化学性肺炎或肺水肿,高浓度时可引起喉痉挛和水肿而致窒息。伴有结膜炎和咽炎。
急性口服中毒:可引起消化道灼伤。立即出现口、咽部、胸骨后及腹部剧烈烧灼痛,唇、口腔、咽部糜烂、溃疡,声音嘶哑,吞咽困难,呕血,呕吐物中可有食道和胃粘膜碎片,便血; 严重可发生喉水肿或胃肠道穿孔,肾脏损害。
皮肤灼伤:皮肤接触浓硫酸后局部刺痛,未作处理者可由潮红转为暗褐色,继而可发生溃疡,界限清楚,周围微肿,疼痛剧烈。
眼灼伤:贱入眼内可引起结膜炎、结膜水肿、角膜溃疡以至穿孔。
10处理
吸入硫酸雾者立即脱离现场至空气新鲜处,保持安静及保暖。眼或皮肤接触液体时立即先用柔软清洁的布吸去再迅速用清水彻底冲洗。口服者已出现消化道腐蚀症状时忌催吐及洗胃。
吸入后有症状者对症处理。吸入量较多者应卧床休息、吸氧、给舒喘灵气雾剂或地塞米松等雾化吸入。急性中毒者需合理氧疗; 早期、适量、短程应用糖皮质激素; 维持呼吸道通畅; 防治喉水肿或痉挛; 防治肺水肿,参见<化学物所致急性喉水肿的治疗>,<急性刺激性气体中毒性肺水肿的治疗>。
口服中毒的处理参见<消化道酸碱灼伤的治疗>。
皮肤灼伤的处理参见<化学性皮肤灼伤的治疗>。
眼灼伤的处理参见<化学性眼灼伤的治疗>。
11.标准
车间空气卫生标准: 中国MAC硫酸及三氧化硫 2mg/m^3; 美国ACGIH硫酸TLV-TWA 1mg/m^3,STEL 3mg/m^3
危规:硫酸GB8.1 类81007。原铁规:一级无机酸性腐蚀物品。UN NO.1830。IMDG CODE 8220页,8类。
发烟硫酸:GB8.1 类81006。原铁规:一级无机酸性腐蚀物品,91006。UN NO.1831。IMDG CODE 8221页,8类。
废硫酸:GB8.1 类81009。UN NO.1832。IMDG CODE 8222页,8类。
淤渣硫酸:GB8.1 类81009。UN NO.1906。IMDG CODE 8210页,8类。
去年冬天
第13楼2009/05/15
国标编号 21009
CAS号 74-84-0
中文名称 乙烷
英文名称 ethane
分子式 C2H6;CH3CH3 外观与性状 无色无臭气体
分子量 30.07 蒸汽压 53.32kPa/-99.7℃ 闪点:<-50℃
熔 点 -183.3℃ 沸点:-88.6℃ 溶解性 不溶于水,微溶于乙醇、丙酮,溶于苯
密 度 相对密度(水=1)0.45;相对密度(空气=1)1.04 稳定性 稳定
危险标记 4(易燃液体) 主要用途 用于制乙烯、氯化烯、氯乙烷、冷冻剂等
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入。
健康危害:高浓度时有单纯性窒息作用。空气中浓度大于6%时,出现眩晕、轻度恶心、麻醉等症状;达40%以上时,可引起惊厥,甚至窒息死亡。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属微毒类。
急性毒性:人吸入61.36mg/m3无明显毒害
亚急性和慢性毒性:大鼠吸入11.5g/m3,1年,生长发育与对照组有差别。
危险特性:易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
3.现场应急监测方法:
4.实验室监测方法:
气相色谱法《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平编
5.环境标准:
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 300mg/m3
美国 车间卫生标准 窒息性气体
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。如有可能,将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处,注意通风。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
二、防护措施
呼吸系统防护:一般不需要特殊防护,但建议特殊情况下,佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护:一般不需要特别防护,高浓度接触时可戴安全防护眼镜。
身体防护:穿防静电工作服。
手防护:戴一般作业防护手套。
其它:工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。
三、急救措施
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
灭火方法:切断气源。若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
huaibeijiayuan
第14楼2009/05/15
1.物质的理化常数:
国标编号 61116
CAS号 77-78-1
中文名称 硫酸(二)甲酯
英文名称 methyl sulfate;dimethyl sulfate
别 名 硫酸甲酯
分子式 C2H6O4S;(CH3)2SO4 外观与性状 无色或浅黄色透明液体,微带洋葱臭味
分子量 126.13 蒸汽压 2.00kPa/76℃ 闪点:83℃/开杯
熔 点 -31.8℃ 沸点:188℃/分解 溶解性 微溶于水,溶于醇
密 度 相对密度(水=1)1.33;相对密度(空气=1)4.35 稳定性 稳定
危险标记 13(剧毒品),20(腐蚀品) 主要用途 用于制造染料及作为胺类和醇类的甲基化剂
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:本品对皮肤、粘膜有强烈的刺激作用。
急性中毒:短期内大量吸入,初始仅有眼和上呼吸道刺激症状。经数小时至24小时,刺激症状加重,可有畏光、流泪,结膜充血,眼睑水肿或痉挛、咳嗽、胸闷、气急,可发生喉头水肿或支气管粘膜脱落致窒息、肺水肿,成人呼吸窘迫症,并可并发皮下气肿、气胸、纵隔气肿。误服灼伤消化道,可致眼、皮肤灼伤。
慢性影响:长期接触低浓度,可刺激眼和上呼吸道。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属高毒类。
急性毒性:LD50205mg/kg(大鼠经口);LC50405mg/m3,4小时(大鼠吸入);兔吸入155mg/m3×8小时,3日内死亡;猫吸入402mg/m3×11分钟,10日后死亡。
亚急性和慢性中毒:大鼠吸入吸入0.5ppm,6小时/周,2周,无影响;17mg/m3,18周,MLC(最小致死浓度)。动物染毒半年之后,可以看出对疼痛的感受性降低。
致突变性:DNA损伤:人淋巴细胞1mmol/L。姐妹染色单体交换:成人纤维细胞1μmol/L。
致畸性:体外细胞遗传损伤,中国仓鼠细胞染色体畸变阳性。
致癌性:IARC致癌性评论:对人大概致癌。大鼠皮下最小中毒剂量50mg/kg,致肿瘤阳性。大鼠静脉最小中毒剂量20mg/kg(妊娠期15日)致癌阳性。
危险特性:遇热源、明火、氧化剂有燃烧爆炸的危险。若遇高热可民生剧烈分解,z引起容器破裂或爆炸事故。与氢氧化铵反应强烈。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化硫。
3.现场应急监测方法:
气体检测管法
气体速测管(德国德尔格公司产品)
4.实验室监测方法:
气相色谱法《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平主编
1,2-萘醌-4-磺酸钠比色法《化工企业空气中有害物质测定方法》,化学工业出版社
5.环境标准:
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 0.1mg/m3
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并立即隔离150米,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器中,回收或运至废物处理场所处置。
废弃物处置方法:用焚烧法。 废料经笱释中和后焚烧,焚烧炉排出的硫氧化物通过洗涤器除去。
二、防护措施
呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,佩戴氧气呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿胶布防毒衣。
手防护:戴橡胶手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,彻底清洗。工作服不准带至非工作场所。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。
三、急救措施
皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗,至少15分钟。就医。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
食入:误服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。灭火剂:雾状水、二氧化碳、泡沫、砂土。
huaibeijiayuan
第15楼2009/05/15
1.物质的理化常数
国标编号 61645
CAS号 372-09-8
中文名称 氰乙酸
英文名称 cyanocetic acid
别 名 氰基醋酸
分子式 C3H3NO2;NCCH2COOH 外观与性状 白色结晶
分子量 85.06 蒸汽压 2.0kPa/108℃ 闪点:107℃
熔 点 66℃ 沸点:108℃/2.0kPa 溶解性 溶于水、乙醇、乙醚,微溶于乙酸、氯仿
密 度 稳定性 稳定
危险标记 14(有毒品) 主要用途 用于有机合成,医药上用于制造咖啡因
2.对环境的影响
该物质对环境有危害,应特别注意对水体的污染。
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:未见职业危害方面的报道。具有刺激性。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属微毒类。
急性毒性:LD501500mg/kg(大鼠经口)
危险特性:遇明火能燃烧。受潮或受高热分解释出剧毒的乙氰蒸气。具有腐蚀性。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。
3.现场应急监测方法
4.实验室监测方法
气相色谱法
5.环境标准
6.应急处理处置方法
一、泄漏应急处理
隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。小量泄漏:用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:收集、回收或运至废物处理场所处置。
二、防护措施
呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,应该佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴自给式呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿聚乙烯防毒服。
手防护:戴橡胶手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。
三、急救措施
皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。
食入:饮足量温水,催吐,就医。
灭火方法:消防人员须佩戴氧气呼吸器。灭火剂:干粉、二氧化碳。禁止使用酸碱灭火剂。
huaibeijiayuan
第16楼2009/05/15
1.物质的理化常数:
国标编号 23002
CAS号 7782-50-5
中文名称 氯
英文名称 chlorine
别 名 氯气;液氯
分子式 Cl2 外观与性状 黄绿色有刺激性气味的气体
分子量 70.91 蒸汽压 506.62kPa(10.3℃)
熔 点 -101℃ 沸点:-34.5℃ 溶解性 易溶于水、碱液
密 度 相对密度(水=1)1.47;相对密度(空气=1)2.48 稳定性 稳定
危险标记 6(有毒气体) 主要用途 用于漂白,制造氯化合物、盐酸、聚氯乙烯等
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入。
健康危害:对眼、呼吸道粘膜有刺激作用。
急性中毒:轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷,出现气管炎的表现;中度中毒发生支气管肺炎或间质性肺水肿,病人除有上述症状的加重外,出现呼吸困难、轻度紫绀等;重者发生肺水肿、昏迷和休克,可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气,可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。皮肤接触液氯或高浓度氯,在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。
慢性影响:长期低浓度接触,可引起慢性支气管炎、支气管哮喘等;可引起职业性痤疮及牙齿酸蚀症。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属高毒类。是一种强烈的刺激性气体。
急性毒性:LC50850mg/m3,1小时(大鼠吸入)
亚急性和慢性毒性:家兔吸入2~5mg/m3,5小时/天,1~9个月,出现消瘦、上呼吸道炎、肺炎、胸膜炎及肺气肿等。大鼠吸入41~97mg/m3,2小时/天,3~4周,引起严重但非致死性的肺气肿与气管病变。
致突变性:细胞遗传学分析:人淋巴细胞20ppm。精子形态学分析:小鼠经口20mg/kg(5天),连续。
污染来源:氯多用食盐电解而得,主要用于冶金、造纸、纺织、染料、制药、农药、橡胶、塑料及其它化工生产的氯化工序,并用于制造漂白粉、光气、颜料,用以鞣皮以及饮用水的消毒等。在氯的制造或使用过程中,若设备管道密闭不严或当检修时均可接触到氯。液氯灌注、运输和贮存时,若钢瓶口密封不良或有故障,可有大量氯气逸散。生产管理不良,也可造成大气污染。
危险特性:本品不会燃烧,但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧,一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎对金属和非金属都有腐蚀作用。
燃烧(分解)产物:氯化氢。
3.现场应急监测方法:
①便携式气体检测仪器:定电位电解式 ②常用快速化学分析方法:萤光黄检测管法、联苯胺指示纸法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编
气体速测管(北京劳保所产品、德国德尔格公司产品)
4.实验室监测方法:
甲基橙分光光度法(HJ/T30-1999,固定污染源排气)
5.环境标准:
中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质的最高容许浓度 1mg/m3
中国(TJ36-79) 居住区大气中有害物质的最高容许浓度 0.10mg/m3(一次值)
0.03mg/m3(日均值)
中国(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准 ①最高允许排放浓度(mg/m3):
65(表2);8(表1)
②最高允许排放速率(kg/h):
二级0.52~15(表2);0.60~18(表1)
三级0.78~23(表2);0.90~28(表1)
③无组织排放监控浓度限值(mg/m3):
0.40(表2);0.50(表1)
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即进行隔离,小泄漏时隔离150米,大泄漏时隔离450米,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,用管道将泄漏物导至还原剂(酸式硫酸钠或酸式碳酸钠)溶液。也可以将漏气钢瓶浸入石灰乳液中。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
废弃物处置方法:建议把废气通入过量的还原性溶液中(亚硫酸氢盐、亚铁盐、硫代亚硫酸钠溶液),中和后用水冲支下水道。废水中的氯气和氯化铝电解中氯气回收。
二、防护措施
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,建议佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时,必须佩戴氧气呼吸器。
眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
身体防护:穿带面罩式胶布防毒衣。
手防护:戴橡胶手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。
三、急救措施
皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用大量清水冲洗。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸心跳停止时,立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。
灭火方法:本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风处灭火。切断气源。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉。
huaibeijiayuan
第17楼2009/05/15
1.物质的理化常数:
国标编号 22001
CAS号 7782-44-7
中文名称 氧
英文名称 oxygen
别 名 氧气
分子式 O2 外观与性状 无色无臭气体
分子量 32.00 蒸汽压 506.62kPa(-164℃)
熔 点 -218.8℃ 沸点:-183.1℃ 溶解性 溶于水、乙醇
密 度 相对密度(水=1)1.14(-183℃);相对密度(空气=1)1.43 稳定性 稳定
危险标记 5(不燃气体);11(氧化剂) 主要用途 用于切割、焊接金属,制造医药、染料、炸药等
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入。
健康危害:常压下,当氧的浓度超过40%时,有可能发生氧中毒。吸入40%-60%的氧时,出现胸骨后不适感、轻咳,进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难,咳嗽加剧;严重时可发生肺水肿,甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80%以上时,出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱,继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60-100kPa(相当于吸入氧浓度40%左右)的条件下可发生眼损害严重者可失明。
二、毒理学资料及环境行为
危险特性:是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一,能氧化大多数活性物质。与易燃物(如乙炔、甲烷等)形成有爆炸性的混合物。
3.现场应急监测方法:
便携式气体检测仪
4.实验室监测方法:
碘量法(GB7489-89)
电化学探头法(GB11913-89)
气相色谱法,参照《分析化学手册》(第四分册,色谱分析),化学工业出版社
5.环境标准:
中国(GHZB1-1999) 地表水质量标准(mg/L) I类≥饱和率90%;Ⅱ类≥6;Ⅲ类≥5;Ⅳ类≥3; Ⅴ类≥2
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
二、防护措施
呼吸系统防护:一般不需特殊防护。
眼睛防护:一般不需特殊防护。
身体防护:穿一般作业工作服。
手防护:戴一般作业防护手套。
其它:避免高浓度吸入。
三、急救措施
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
灭火方法:用水保持容器冷却,以防受热爆炸,急剧助长火势。迅速切断气源,用水喷淋保护切断气源的人员,然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。
工农兵
第18楼2009/05/16
1.物质的理化常数 国标编号: CAS: 7697-37-2
中文名称: 硝酸
英文名称: Nitric acid
别 名: 氢氮水;硝强水;Aqua fortis;Hydrogen nitrate;Azotic acid
分子式: HNO3 分子量: 63.0
熔 点: -41.59℃,沸 点:83℃
密 度: 1.41(20℃)(68%硝酸)
稳定性: 遇潮气或受热分解而成有刺鼻臭味的二氧化氮
外观与性状: 透明、无色或带黄色有独特的窒息性气味的腐蚀性液体
用 途: 是一种用途极广的重要化工原料之一
2.危规分类
GB8.1类81002。原铁规:一级无机酸性腐蚀物品,91002。UN No.2031。IMDG CODE 8185页,8类。
规 格:工业级,浓硝酸,GB337-84,含量:一级品≥98.2%,二级品≥97.2%。
3.用 途
是一种用途极广的重要化工原料之一,广泛地用于化肥、国防、冶金、化纤、化工、染料,制药等工业。
4.性 状
透明、无色或带黄色有独特的窒息性气味的腐蚀性液体。遇潮气或受热分解而成有刺鼻臭味的二氧化氮。硝酸化学性质活泼,能与多种物质反应,它是一种强氧化剂,它可腐蚀各种金属和材料(除铝和特殊的铬合金钢)。浓硝酸在长期储存后(尤其是在光线照射下),会分解释出二氧化氮。
5.理化特性
相对密度:1.503(25℃); 1.41(20℃)(68%硝酸)
熔 点:(-41.59)℃; (-37.68)℃(一水物)
沸 点: 83℃; 120.5℃(68%硝酸)
6.危险特性
不燃。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应,发生爆炸。与可燃物、还原剂和有机物如木屑、棉花、稻草或废纱头等接触,引起燃烧,并散发出剧毒的棕色烟雾。与硝酸蒸气接触很危险。
7.消防措施
用水灭火。消防人员必须穿戴全身防护服。
8.毒 理 学
硝酸液及硝酸蒸气对皮肤和粘膜有强刺激和腐蚀作用。浓硝酸烟雾可释放出五氧化二氮(硝酐)遇水蒸气形成酸雾,可迅速分解而形成二氧化氮,浓硝酸加热时产生硝酸蒸气,也可分解产生二氧化氮,吸入后可引起急性氮氧化物中毒。人在低于12 ppm(30 mg/m^3)左右时未见明显的损害。吸入可引起肺炎。大鼠吸入LC50 49 ppm/4小时。
国外报道3例吸入硝酸烟雾后短时间内无呼吸道症状。4-6h后进行性呼吸困难。入院后均有发绀及口、鼻流出泡沫液体。给机械通气及100%氧气吸入。在24h内死亡。经尸检,肺组织免疫组织学分析及电镜检查表明细胞损伤可能由于二氧化氮的水合作用产生自由基所引起的,此种时间依赖的作用可能是迟发性肺损伤症状的部分原因。
9.临床表现
吸入硝酸烟雾可引起急性中毒。参见《氮氧化物》。
口服硝酸可引起腐蚀性口腔炎和胃肠炎,可出现休克或肾功能衰竭等。参见《硫酸》。
皮肤或眼接触硝酸液可引起灼伤。皮肤接触硝酸的部位呈褐黄色。
急救处理
立即脱离事故现场至空气新鲜处。眼或皮肤污染时立即用大量清水冲洗15分钟以上。口服后立即用清水漱口,有消化道损伤时洗胃需谨慎。
吸入中毒的治疗参见《氮氧化物》。
10.储运须知
包装标志:腐蚀品。副标志毒害品。包装方法:(Ⅰ)类。玻璃瓶外木箱,内衬不燃材料、耐酸坛外木格箱、铝桶或不锈钢桶装。储运条件:储存处要和其他仓间隔离,良好通风,避光,并远离热源。用耐酸地坪。大量储存地要有围墙或门栏,以防万一漏出时向外扩散。并备有中和剂。储库外要备有消防龙头和氧气防毒面具,以应急救。与氧化剂、金属粉末、电石、硫化氢、碱性物质、松节油、有机酸以及各种可燃物(如木屑、稻草、纸张、废纱头等)、有机物或易氧化物相隔绝。操作人员应穿戴防护服(包括对眼睛、脸、手和臂的防护),要用耐酸材料制成。搬运时要轻装轻卸,防止撞击、震动、斜倒。硝酸是挥发性酸,不宜久储。
11.泄漏处理
对泄漏物处理须戴好防毒面具和手套。一旦泄漏立即用水冲洗,如大量溢出,则工作人员均要撤离储库,用水或碳酸钠中和硝酸,稀释的污水pH 降至5.5~8.5放入废水系统。
工农兵
第19楼2009/05/16
1.化学品名称
化学品中文名称: 过氧化氢
化学品英文名称: hydrogen peroxide
中文名称2: 双氧水
技术说明书编码: 559
CAS No.: 7722-84-1
分子式: H2O2
分子量: 34.01
2.成分/组成信息
有害物成分 含量 CAS No.
过氧化氢 35% 7722-84-1
3.危险性概述
危险性类别:
健康危害: 吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。长期接触本品可致接触性皮炎。
燃爆危险: 本品助燃,具强刺激性。
4.急救措施
皮肤接触: 脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。
眼睛接触: 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入: 饮足量温水,催吐。就医。
5.消防措施
危险特性: 爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃,但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在pH值为3.5~4.5时最稳定,在碱性溶液中极易分解,在遇强光,特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到 100℃以上时,开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物,在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸,放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属(如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等)及其氧化物和盐类都是活性催化剂,尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过74%的过氧化氢,在具有适当的点火源或温度的密闭容器中,能产生气相爆炸。
有害燃烧产物: 氧气、水。
灭火方法: 消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:水、雾状水、干粉、砂土。
6.泄漏应急处理
应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
