lyg638
第13楼2009/05/19
是的,选择的FPD是否能和色谱主机匹配是个问题,牵扯到以下几个问题:1、FPD是否有空间安装,即使有空间安装,安装尺寸是否合适?
2、色谱主机是否留有富余的加热控制回路,FPD检测器,一般需要两路加热。1)检测器底部加热,2)检测器喷嘴加热,避免火焰燃烧产生的水蒸气在光路上冷凝,产生光的折射,使检测器噪声增加,灵敏度下降。
3、放大器、高压电源是否有空间安装?量程、极性?与色谱主机是否匹配?受控?
以上问题不能解决,恐怕难以实现?
lyg638
第20楼2009/05/19
鲁南化工仪器没有了 分出来来一堆小厂,我咨询过用现在用的是双火焰的,还有其他一些厂家,问了问都是双火焰的,关键就是我不知道该选哪家的。[:FPD双火焰结构:在上喷口下面还有一个火焰,主要作用是将样品中烃类在低部燃烧,排除了烃类物质在上喷口燃烧产生的干扰,所以这种双火焰结构,需要两路氢气,两路空气,一路载气,对吗???
