Ω 离子分析
第14楼2009/05/17
[quote]原文由 suppressor 发表:现在接触到最多的色谱柱容量都很高,各仪器公司推陈出新的柱子也基本上是高容量的色谱柱,容量高,必然能承受更大浓度的样品直接进样,更大体积的样品直接进样,而不会发生色谱柱过载的现象。反过来,如果柱容量低,则色谱柱承载能力较低,相同的进样情况,高浓度的离子必然干扰甚至掩盖附近出峰的离子
既然高容量柱能将浓度差较大的离子分离很好,所以其线性必然也没问题,以峰面积为定量方式,几百ppm的离子浓度线性依旧好。
说实在的,我不是很喜欢高容量的色谱柱,比较麻烦的。当然高容量柱在一些很特定的情况下还是有其应用的。
另外,“既然高容量柱能将浓度差较大的离子分离很好,所以其线性必然也没问题,以峰面积为定量方式,几百ppm的离子浓度线性依旧好。”应该是值得商榷的,并不是分离的好了线性关系就好,而是浓度高了,离子的摩尔电导常熟就要发生一定的变化,这就不是线性的了,这也就是为什么大部分的离子浓度测定的范围小于100ppm。(个人看法)
