rpgads
第11楼2009/12/31
我也不是很明白
fengyonghe
第12楼2010/01/03
毫无重复性的东西一定是样品偶然污染所致。不是电镜有啥问题。
insulater
第13楼2010/01/12
方形黑框我在日立的S-4800上看见过结果仔细检查做重复试验后发现是样品污染的问题
thanks
第14楼2010/01/15
如果经常有这个圆斑出现,很有可能是DEF/LENS板上的保险丝烧断了。
chenyh-0302
第15楼2010/03/03
看上去像另一种物品的像,不像是样品污染造成的。而且移动样品台时,黑斑不动,是不是物镜污染了,吸附了一个小颗粒造成的;或是楼上说的是保险丝断面像也有可能呢,哈哈,只是猜测!
asahi42
第16楼2010/05/24
极靴或者冷阱上面吸到了脏东西吧。。。
jmijmlgddh
第17楼2010/10/26
gad! 我的昨天也出现了这样的问题,估计是样品的导电性不行所导致的。可是还有个问题就是在同一样的时候屏幕有一半是比较暗的,一半比较亮的区域。电镜型号 zeiss super40刚开始用次电镜一点也不懂。大家觉得zeiss的软件如何啊?
caoyh2010
第18楼2010/12/28
zeiss的电镜我也在用,如果是inlens探测器中间本来有一块圆的黑斑的
p3086670
第19楼2018/01/23
方形黑斑是由于电镜腔体污染,可以利用SEM原位等离子清洗去除。
