夏天
第11楼2009/05/16
我扫描的能量图和您的差不多,不过是更规则的一个抛物线,,因为之前扫描了一个A的,就发现他们是上下对称的抛物线,大概是一个负lg的关系,但是系数换算过来就不对,,想知道E,A,C之间的关系??
tutm
第12楼2009/05/16
哦,也许我理解问题有误
kfsmf
第13楼2009/05/16
请问一下你用E方式测量样品是标准规定采用该方式吗?据我的理解,一般是不用该方式测量样品的。该方式多用于仪器光源能量检查或某些特殊测量。
ydw
第14楼2009/05/16
E应该是光源通过样品池检测的能量。
auto1235
第15楼2009/05/16
是的,E就是检测器通过光电转换后的电子伏特。实际测量时软件实际是对放样品前后的能量进行数学运算,E0/E之后获得透过率而已。这样节省了人工换算的时间。实际的能量图会由于光源、镜子、检测器的不同而表现的形状不同。好的仪器整个能量分布应该是比较均衡。
第16楼2009/05/17
我去试一下扫描样品透射光的强度和参比的强度,换算看是不是一致!有结果再与大家讨论哦!
jelly98
第17楼2009/05/21
单光束来说:T = Es/Er比例单光束,双光束来说:T = K*(Es/Er)K=Er/Es(调零或做基线时的Er,Es)对全波长来说,K就是基线。
