sizhonghua
第30楼2009/05/29
1、不分流进样。 这个简单,一直处于不分流状态。
2、瞬间不分流(时间根据经验定)。 进样开始阶段不分流,样品大部分转移到色谱柱内之后,马上给一个大分流比分流,把残余样品(主要是溶剂)吹走。主要目的在于减小溶剂峰宽,让紧跟溶剂的组分不再成为拖尾峰。
3、正常分流。无论是否进样或者分析,任何时刻始终处于分流状态,分流气一直开启。非EPC色谱都是这个状态的,EPC色谱不特殊设置也是这个状态的。比较费气,但稳定可靠。
4、载气节省模式分流。样品进样的时候分流,样品已经转移到色谱柱后,降低分流比到一个很小的值,在下一次分析前经过preRun之后才恢复正常分流比。这样做可以节省载气,但必须有EPC才能完成。一般样品转移时间设定在2分钟左右,这个时间足够样品转移进色谱柱了。
