clg540
第11楼2009/05/21
我们这也有一个温湿计,一个是干球温度,一个是湿球温度。下面有一个可以转动的盘,有相对湿度的刻度,不知道相对湿度是怎么得来的
pfz1985
第12楼2009/05/30
一般用的温度计使用于室温,在室外阳光直射读数不稳,可以校准一下,最好还是用个普通的液汞那种
后知后觉
第14楼2009/05/30
赞同!
雾非雾
第15楼2009/05/30
您可以先自己简单地校正一下的,就可以知道是干球不准还是湿球不准了。
第16楼2009/05/30
还有就是也有可能是确定湿度指示值不准,不知您确定湿度是查湿度曲线得到还是用转盘指针指示的?
lingzhong
第17楼2009/05/30
最好是找个准的比对一下,或者检定去。
yjc8183
第18楼2009/05/30
我们这也有一个温湿计,不过没有用过湿度的
happy王子矜
第19楼2009/05/31
预报的气温和我们日常空气下测得的温度不一样的。一般预报37℃的时候,柏油路面的温度都大于50℃。
bufenggroup
第20楼2009/05/31
如果是正规生产厂的产品。就可以相信,一般出厂都有校正的。如果不是,那不用折腾了,校正花的钱不比你买一个便宜!
汉痞
第21楼2009/06/01
检定费用都能买两支温度计了!
