zhangchenhui84
第11楼2009/05/18
其实, 有时候显示压力偏高并不是(柱子脏了或堵了),建议把液相系统的出口过滤头拆下 ,清洗一下!
东风恶
第12楼2009/05/18
1.一些高柱效色谱柱,在柱头前的填料粒径较小,易堵塞,如果反过来用易引起柱填料丢失。2.如果新柱开始用反了,建议一直反着用。因为在形成一定的柱床结构时请不要随意更改方向,不然柱子寿命将缩短。3.柱压升高,但是柱压稳定并在允许范围内,建议提过柱温来解决,但是要在柱子范围内,一般不要高于45摄氏度。
caoxiaoqin
第13楼2009/05/18
换新的试试。
〓猪哥哥〓
第14楼2009/05/18
先咨询厂家为妥,目前继续反着用。
pingpingzhu
第15楼2009/05/18
估计里面已经榻了,从你的现象"并且每天都在升高".旧的不去,新的不来.不过你那同事太有才了.
maomaoblood
第16楼2009/05/19
...6000块钱的柱子就这么废了~~已经换新的了!!最后柱子超过压力限度了,不能用了。。。有什么办法能复原吗???
fengxuemei
第17楼2009/05/19
柱压已经超过限度了,估计已经无法复原了,记住教训就好,不是有新的用吗?注意要保养好。
