平凡人
第11楼2009/05/18
太危险,特别是有毒有害的试剂瓶,建议要求厂家回收,实在不行的也要对瓶内残留试剂处理干净。
txn524
第12楼2009/05/19
我用的都不是有毒的,用水洗了后当固体废物处理掉了。
第13楼2009/05/19
这样也要防止污染,有些可能会污染环境。
春天的桃子
第14楼2009/05/19
一样的做法
julyseason
第15楼2009/05/19
厂家回收好一点了吧?
chemistryren
第16楼2009/05/19
我们是直接扔了.应该送专门的固废处理中心处置的.
lys3070
第17楼2009/05/20
我们用来做水杯,不用特意花钱买水杯,省不少钱。
eee9999eee
第18楼2009/05/20
普通的扔掉了,有毒的现在没有。
sql217
第19楼2009/05/20
虽然知道不应该扔掉,但是当地没有回收或处理试剂瓶的厂子,所以只要是无毒害的就只好扔掉了。有毒害的一般是到偏僻空旷地深埋。
132rong
第20楼2010/10/26
还是同一回收,一是保护环境,二是节省资源。
