zhangchenhui84
第23楼2009/05/18
柱流速太高啦 2.1内径的柱子一般建议流速0.3左右
qdic
第24楼2009/05/18
绝对不正常,超压了,从滤头开始观察,断开色谱柱看压力变化如何?接上保护柱观察压力变化?街上色谱柱观察压力变化?不接色谱柱保护柱,用两通管连接流路观察压力变化如何?这样就可以排除式找出问题原因了。ok
〓猪哥哥〓
第25楼2009/05/18
2.1 纯乙腈134bar,压力是有点大的,4.6*25mm的也只有30多左右吧。你的才15mm。可以先咨询下厂家,看看厂家的数据是多少?仪器的压力最大400bar,最好不要超过了。我们这里设置300,有的200bar上限。peak管最好换一根金属的用扳手拧紧的接头。不要用塑料用手拧的那种。
huaibeijiayuan
第26楼2009/05/19
可以换个4.6的色谱柱看看,排除系统问题,然后在咨询色谱柱厂家,此款色谱柱有什么注意事项,一般厂家都有此服务的。
oriang711
第27楼2009/05/19
不正常的,柱子堵了
第28楼2009/05/19
134的单位是什么呀,要说清楚的
flytiger603
第29楼2009/05/19
内径2.1 用的多少的流速?把柱子断开,看压力有多大?应该是柱子有点堵
