paipeng
第11楼2009/05/18
所有标油都是有有效期的,无论是单标还是混标,开过封的,只保证一年,没开封的,可用2年。过后浓度会有变化,尤其是浓度低的!
按你这个样子,需要重新买标样。www.kargent.com仪器部是中国第一的标油销售。你可以联系他们看看!
yangxl4321
第14楼2009/05/19
[先说标准液储藏问题,我们买来的单标是冰箱冷藏的,自配的标准液室温放置下混标一个星期重新配置,常规元素单标十天在配置也没问题,但好多是没到日期就用完了,你可以一次少配置一些,不知你们配了多少还没用完?久了,线性,RSD就会明显不好,QC样品也会经常同不过了,不用你非得去验证,运行样品时就能体现出来的,不过,你都是在不很准确的浓度下,配置的一系列不是准确值的标液,其比例有规律可循,得出的标准曲线也会通过,但验证实计样品时就会存在或多或少的误差了,就像药品也有自己的保质期的。[/quote]
由于我们开机次数较少,常常半个月开一次机,所以也没有多配很多的,所以也没用完。我是不是可以把前后的标准曲线对比下,看浓度变化是不是很大呢?
买单标的事情我要和领导讲讲了.
分享快乐
第16楼2009/05/19
买单标的事情我要和领导讲讲了.
你最好用新的标液标一下,用新买的做个标准曲线质控样标一下看看啊,现在有50ml容量的,应该没多贵的,或者有条件的自己现配一个,标一下,对照曲线强度值偏差很大不能完全代表是标液出的问题,也有可能是仪器本身用的太久出了问题啊
[/quote]
huludao
第19楼2009/05/19
买单标的事情我要和领导讲讲了.
[/quote]
从你存储母标液的方式来看,还蛮合理的,混标还是重新配制比较好,不一定完全是原母标液的问题,可以比对下,看你们不经常开机测试,从仪器的使用上在好好找下问题,是否达到仪器的最佳工作状态,譬如元素谱峰描迹,汞灯校正之类的。
