fengxuemei
第11楼2009/05/19
LZ的表述是引起了歧义:你到底是要买甲酸、乙酸来用于HPLC分析呢?还是要用HPLC分析甲酸、乙酸?后者的话,如楼上说的,恐怕GC更适合。要是前者的话,在流动相中添加极少量的这些物质,用分析纯的就足够了。另外,分析纯和色谱纯的差别不是在纯度上,主要是在杂质类型上。色谱纯所含的的杂质在紫外吸收区要严格的要求的,分析纯则没有这个限制。二者的纯度实际上差别不会太大。分析纯只有88%的含量实在有点不可思议~~
chengyong886671
第12楼2009/05/20
对于小分子来说,用气相色谱分析比较方便。如果是分析纯的,可以先定性,在使用之前可以先用旋转蒸发仪进行重蒸馏,去除一部分杂质,接下来你可以找标准物质的公司购买,比如上海安普等公司,做到定量准确
glf20078583
第13楼2009/05/25
我是高效液相色谱
