汉痞
第21楼2009/05/30
是一个好办法,可以试一下。以前经常排气路里的水,不然连火都打不燃!
frankwang2005
第22楼2009/05/31
楼主的确有才,谢谢分享
后知后觉
第23楼2009/06/01
很实用 收藏 这下能解决空压机油水进入气路的问题了,谢谢
sdaf1234
第24楼2009/06/06
这一招在南方特别适用
zhou7928
第25楼2009/06/12
楼主,这个方法,北京博晖的压缩机上已经用上了,不知是不是参考了你的。呵呵!
过客
第26楼2009/06/14
谢谢楼主了,好办法,串联几个原厂的油汽过滤器也是个办法啊!
tp328719
第27楼2009/06/28
这个办法是好,但用一段时间后是否又得更换一下新的海绵。好像市面上有专门的滤水器买,可能得在接头上想想办法
yiye405
第28楼2009/07/09
有一次无意打开压空接管,里面好多水啊,可以试试楼主的办法
chemistryren
第29楼2009/07/09
空压机多放空几次也是个办法.
初晶古恒
第30楼2009/07/09
普析配的无油带排水的空压机,卖了好多年了。基本不用任何维护,唯一就是用完了摁一下排水阀,以免下一次用的时候积水会影响测试。可怜的用户被迫用自己的土办法解决。。。。感叹!
