  • 问无止境!
    第11楼2009/05/18
    影响微生物生长的因素
    外部因素
    温度
    氧气
    相对湿度
    内部因素
    水分活度
    pH
    营养要求
    抑制剂
    温 度
    每种微生物只能在一定范围生长
    微生物生长有最适、最低和最高温度
    根据最适生长温度分三类
    嗜热菌 >45 ℃
    嗜温菌 20~45 ℃
    嗜冷菌 <20 ℃
    霉菌和酵母的耐热性比细菌差
    利用温度防腐、消毒和灭菌
  • 问无止境!
    第12楼2009/05/18
    氧 气
    根据对氧的需求把微生物分三类
    好氧菌
    霉菌好氧,受高浓度CO2(5~8%)抑制
    厌氧菌
    兼性厌氧菌
    相对湿度和水分活度
    细菌要求的相对湿度比酵母霉菌高
    细菌最适相对湿度 ≥92%
    酵母最适相对湿度 ≥90%
    霉菌最适相对湿度 85~90%
    相对湿度(RH)=100%水分活度(Aw)
    绝大多数腐败细菌在Aw低于0.91就无法生长
    产品的水分活度
  • 问无止境!
    第13楼2009/05/18
    pH
    每种微生物都有一定的pH生存范围
    大多数细菌
    最适pH 为6.5~7.5,
    生存范围为pH 4~10
    致病菌不能在pH 4.6以下生长繁殖
    霉菌和酵母
    最适pH 为5~6,
    生存范围为pH 1.5~10
    大多数软饮料的pH (<4)不适合细菌生长
  • 问无止境!
    第14楼2009/05/18
    营 养 成 分
    食物残渣可提供各种营养
    水分
    碳源
    氮源
    维生素(生长因子)
    矿物质
    通过有效清洗消毒程序控制
    抑 制 剂
    微生物试验方法
    显微技术
    染色技术
    灭菌和消毒
    培养基制备
    取样
    无菌操作
    培养
    计数
    光 学 显 微 镜
    结构
    光学放大系统
    机械装置
    使用方法
    固定→调光→粗调→微调
    低倍→高倍→油镜
    保养
