老化验工
第11楼2014/11/04
固体淀粉是不会失效的,淀粉溶液时间长了会凝聚沉降,会发霉,从而失效。因此一次少配,定期更换。
很少显色?要么你们的水样几乎不含氧化性物质,要么指示剂出问题。弱弱地问一下,你们不会用冷水来配淀粉溶液吧(非常低级的错误,一般发生在学生个人的设计实验中,化验员是知道怎么配的)。至于KI失效问题,几乎都是天长日久被空气部分地氧化成碘,呈棕黄色固体,这时,哪些含KI(被少量氧化)的溶液遇到淀粉一定要显蓝色的,而不是失效不显色,其结果总是带来正误差,与你的情况恰恰相反。
化验中,若不显色,又觉得水样应该含次氯酸盐等氧化性物质,你可以在水样加淀粉后仍不显蓝色的试液中(你用了缓冲溶液PH应该没有问题),加几小粒次氯酸盐,或一小点二氧化锰,搅拌一下,如果出现蓝色,表示你的条件没有问题,应该是含量极低的原因,如果也不出现蓝色,那就是你的条件出问题了,从条件上去找原因吧。这种异常滴定后的“标准加入”法,常常用来检验和判断问题的归宿,这是我经常使用的验错法。
