我也是用waters 的质谱,HSS T3柱子,最后我用到了99.5%的0.1%甲酸,可是还是差一点没有和杂质峰分开,当时没敢试100%水相,你用的是100%的么?分离度好么?
lhz0702 发表:我在测丙烯酰胺时碰到这样的问题,也是标准和样品的保留时间不重合,应该是流动相不合适,造成杂质和丙烯酰胺分不开。后来我改用0.1%甲酸作流动相,就可以和前面的杂质分离。色谱柱也是HSS T3,可以用100%水相。仪器是Waters的。至于说Waters质谱仪碰撞室压力不稳的问题,确实存在,但没那么夸张,需要开机4小时才能稳定,按照我的经验,几分钟就可稳定了。
