luhelian
第11楼2009/05/26
如果实验速度过快,传感器基本上能报销,慢的话还有的去看看
沂蒙
第12楼2009/05/29
不知楼主是否解决?大家都在关注!
xxlxbb
第13楼2010/01/30
联系厂家解决。
fszjzj
第14楼2010/02/03
很有可能压溃了,先卸除力,重启计算机,看看力值是否有跳动,如果没有,就基本上没戏了。很遗憾。说明试验机的过载保护没设置,找厂家去
louxiang
第15楼2010/02/06
深切赞同
hungta
第16楼2010/02/07
如果速度慢传感器一般没问题,因为国产传感器过载50%没有问题。拿开限位,重新启动试一下看。
鱼肉好吃
第17楼2010/02/07
说的不错啊,一定要小心啊,在软件内必须设置最大载荷啊!否则麻烦了
ww168tech
第18楼2010/02/22
传感器应该完了!
