firesoul119
第11楼2009/09/26
太恐怖了!
不知是碰到了样品还是碰到了样品台?
一般放样品之前都会尽量避免让样品的高度高于样品台,
如果样品不能处理而高于样品台,要在放入之前 估计样品超过样品台的高度,然后将样品的高度信息输入进SEM中,SEM会限高;
如果更换了不同尺寸的样品台,也要在HOLDER中重新选择样品台类型;
如果是自动失控,也可能是操作杆的失效吧,(源于儿时玩掌机的体会)大家不要笑我!
如果是碰到样品台 可能危害要小一些,因为看探头处,中间的窗口周围是用厚的金属片保护的,还有突出的螺钉固定;窗口是不会直接碰到样品台的;(当然我不是售后,这么分析只是希望楼主稍安勿燥)
如果是SEM本身的问题(软件/硬件),希望日本电子可以给出纠正措施,并给大家未发生的设备给出预防措施!
以上
wuthering
第20楼2011/03/03
看了楼上几位的回复,貌似这个问题不是独家的?
在这里回答几个问题:
1、我们的软件是中文的
是因为当初买设备时候提的要求,要求将软件、帮助文件进行汉化;
2、是否装了其他软件,或中毒?
系统安装好以后,不曾安装别的软件;日常文件转移是通过联机(不入网)的电脑进行的,联机电脑安装有杀毒软件;
上上次出问题后,我们安排公司相关技术部门对电脑是否带毒进行检测,结果表明设备电脑是清白的;
3. 这个问题是否经常出现?
这个问题很难回答,因为很难界定什么是“经常”;不过在楼1中那次故障以前,以及以后,样品台通过鼠标/操控台进行控制时,会偶尔出现失控现象;
PS: 去年一次在EBSD实验,用控制台对样品台进行移动过程中(前后移动),样品台失控将EBSD的屏幕撞破了。。。,发现失控时紧急关机都冒来得及,而且那次紧急关机后控制台对样品台的操作已经失效了; 目前,还在等日本电子的回复,还不晓得要怎么维修; 不过这次失控以后,我们现在对样品台操作主要利用软件进行(排除了鼠标长按操作),目前还没发现失控现象。
