yuer2009
第11楼2009/05/29
这个说法超级对
happy水中月
第12楼2009/05/30
对于有EPC的仪器,是不是关机就意味着尾吹都关掉了.那么仪器执行自己的宏命令关机,这个是不是所以的温度都降了下来
阿宝
第13楼2009/05/30
看你用的是什么检测器了,如果是TCD的话,考虑到热丝的氧化,应该降低到足够低的温度关机,如果是FID的话,温度就无所谓了,个人观点!
独钓寒江雪
第15楼2009/05/30
仪器最好还是不要断开载气,这样就无所谓了
guohua
第16楼2009/05/30
对于有EPC的GC,关机前会关闭所有EPC控制的气路。我们一般编辑一个关机方法来关机,用宏命令关机麻烦些。
yjc8183
第17楼2009/05/30
有学习了很多知识,谢谢
汉痞
第18楼2009/05/30
好像都是要低于50度才能关机!
毛毛虫
第19楼2009/06/01
我们一直都是降温至50度左右才关机.
eee9999eee
第20楼2009/06/01
待各处温度降下来(FID低于100度),关闭各部分电源,最后关气。
戈壁明珠
第21楼2009/06/03
一般在100度以下就可以了。
