第11楼2005/07/05
那就换个线试试
第12楼2005/07/05
就是换了个线,好了不知何故,斑竹?
第13楼2005/07/06
是不是以前用213的哪个线,可能靠近近紫外的缘故.
第14楼2005/07/06
是呀,我查阅相关资料,乙炔-空气焰,在很长的波长范围内是完透明的,但小于230nm有明显的吸收。。。。
第15楼2005/07/06
恩,我觉得就是这个原因,所以建议采用背景校正
第16楼2005/07/06
Cu和Cr应该没问题吧,做Cr我都不用背景校正的,结果还不错的。至于进水和空气的时候背景吸收有很大差异,我也遇到过,用217nm测铅的时候遇到过,不过通过调整燃烧器的高度后,基本上一致了。
第17楼2005/07/06
一般情况下尽量让毛细光不要吸空气了
第18楼2005/07/06
还要注意,谱线搜索和光束平衡最好在点火后,吸水溶液时进行。
第19楼2005/07/06
我换了个线虽然不波动,但对Zn的响应度很低,没办法,我又换了回去,用213.8nm 狭缝0.4nm,高度由7.5mm将为6mm,情况好了点。哎,我头都痛了,不知道明天又会出现什么。。。。
第20楼2005/07/06
锌的灵敏度是很好的,你可以考虑把下风调到0.2看看怎么样
