symmacros
第11楼2009/05/21
前面可用洗瓶加入。快到刻度前,用滴管慢慢滴入,有时半滴加入。
平凡人
第12楼2009/05/21
看来还是用胶头滴管更符合规范,更合理。
clg540
第13楼2009/05/21
一般都是用洗瓶滴加的
longbeixi
第14楼2009/05/21
一般用胶头滴管才对!洗瓶很少用,如果是配滴定液,也可以粗一些,后面我们还得标定啊!给出F值! 直接配标准就得非常准了,但容量瓶必须是经校正合格的。最好事A级合格。并且把校正系数考虑进去!
lujing321
第15楼2009/05/21
严格来说用胶头滴管更准确一些,不过也要根据自己试验的情况来定,对浓度需要标定的溶液来说用洗衣瓶比较方便些,对浓度要求较精确的溶液最好用滴管。
63780182
第16楼2009/05/22
用移液管好些,胶头会不会被溶解呢
第17楼2009/05/22
如果加入的是蒸馏水应该不会,加有机溶剂,特别是易挥发的,最好用称液管。
xiaohan1976
第18楼2009/05/22
同意这种说法,全面准确
shuixiang
第19楼2009/05/24
我认为以上的方法都是可以的,但还有一种方法是可以用滤纸沾少许,滴至刻线,前提是不与滤纸发生化学反应的,这个方法可以省去用后洗瓶子的问题!
pfz1985
第20楼2009/05/25
用胶头滴管
