daisylu206
第11楼2009/05/21
谢谢!我知道那些1/3的点,我想说的是1/2的点,也就是9.几(1/nm)这个点一半的点,估计还是要用二次衍射解释吧
xuaiqun
第12楼2009/05/21
应该是二次衍射。我看《电子衍射图》p204,标准hcp的(100)*面上(0001)可由二次衍射补上,而同样包含该点列的(120)*面上(0001)就不能通过二次衍射补上。与你这里的情况一样。
蓝莓口香糖
第13楼2009/05/21
1/3点未必是孪晶造成的吧?前两张图里也有。
第14楼2009/05/21
如果有条件,最好再做一次。尽量避开孪晶,视野大一些,能多看到几排衍射点。再倾转偏离带轴的时候,看看1/2点是不是还出现。
怪味陈皮
第15楼2009/05/21
如果排除了孪晶斑点的影响,还出现这种现象,那么a、b中1/2位置的斑点应该是由于二次衍射而产生的,而c图的衍射花样不满足出现二次衍射的条件。这种现象很常见,可以通过这个来寻找消光条件,确定空间群。
第16楼2009/05/22
感谢这么多位的指点!!这个成分不知,结构不知,拿来重构,当练练手吧
longwood
第17楼2009/05/22
看看对应的明场和暗场像。有时候样品转转就不知道转到什么地方去了。对特殊的衍射点暗场像应该更直接给出某些信息。
