sheng322
第32楼2011/09/01
热电奥立龙在电化学相对比较出名,我们公司代理了哈希与奥立龙的,但我主要推荐都是奥立龙的,因为它们的电极细分成好多种电极,为不同的客户量身订做的。
roy17
第33楼2014/05/30
HANNA仪器质量可以信赖的,酸度计与电导仪 出现问题大多与操作不规范有很大关系,
比如PH计,主要与电极保养有直接关系,每次使用前需去离子水冲洗干净用纸吸干水分,准备2只装了PH7.01校准液的塑料烧杯、2只装了PH4.01校准液的塑料烧杯.(之所以用塑料烧杯就是为减少干扰的)
校准:一只PH7.01校准液的塑料烧杯做润洗另一只最校准用,P4.01的2个与第一点相同使用。温度探头与PH电极要同时放在标准液进行校准。使用完毕需在PH电极保护帽内滴入几滴电极保护液(HI70300)测试含油、蛋白、污浊度高的样品后,需电极清洗,以增加电极使用寿命。
电导率使用需要注意,校准点从低到高依次校准,注意电极护管内不能有气泡,测试样品电导率最好由低至高,或者每次测试后去离子水冲洗后再测试下一样品。电导值很低的样品需快速测试,避免空气融入水样造成电导值升高,影响准确度测试。
roy17
第34楼2014/05/30
roy17
第35楼2014/05/30
