harriet
第11楼2010/07/12
我们去年的监督评审也开了没有可疑结果的评价方法,不过我觉得这个还是比较好整改,就在原有的年度计划后面加个评价方法就可以了。一般就有检测结果与指定值的百分比差、结果与标准差统计、结果与不确定度统计量这三种评价方法,一般能力验证用的是第二种结果与标准统计量来判定各个实验室的数据满意与否,即小于2满意,介于2和3之间可疑,大于3不满意,这三个结果,可疑的还可以整改。
sollar
第12楼2010/07/16
关键看你的溯源符不符合要求,内校必须要有标准方法,人员要有资质/能力,比对的计量标准应可以溯源
掌柜
第13楼2010/07/20
对于这个问题,你们没有问清楚该怎么做的么,或者你们也应该对这个有个意识才对啊。
pdl1011
第14楼2012/03/23
一般实验室年度计划符合5.9就行,如果是化学分析实验还要满足化学领域的应用说明中得相关条款
