www115156
第11楼2009/05/22
1、对试件表面温度的要求 :试件表面的温度不能过热,要求温度小于120℃。2、试件表面应洁净,无灰尘,无油污和无氧化皮。3、试件表面粗糙度应满足要求,试件表面的粗糙度不但影响测试精度,而且影响冲击球头的使用寿命。5、对于表面覆有硬化层的试件,为保证测试精度,要求对应于不同的冲击装置试件表面硬化层厚度。6、试件表面不能带有磁性,带有磁性的试件将影响测试精度。
fuw
第12楼2009/05/22
表面应洁净,无油污、无灰尘及无氧化皮,还有就是对表面粗糙度的要求,对表面温度的要求,对表面硬化层厚度的要求,对表面无磁性的要求。
