〓猪哥哥〓
第11楼2009/05/22
如果流动相不能溶解的话,可以用纯乙腈或纯甲醇溶解,如果不用百分归一法的话是不需要在乎溶剂峰的,当然你可以做一针空白溶剂看看。
pfz1985
第12楼2009/05/22
对!尽量用流动相的溶剂溶解,调节乙腈和水的比例
fengxuemei
第13楼2009/05/22
最好用流动相溶解,一来减少溶剂效应,二来观察样品在流动相中的溶解情况。如果在流动相中不溶的话,那么做样时怎么保证样品在流动相的冲洗下不会有析出呢?要是在柱子里有析出,岂不是很麻烦?实在不溶的话,建议改变流动相的配比或组成。
benbenzuo
第14楼2009/05/22
进过一针啊,溶剂峰很小。但是怎么判断有没有溶剂效应呢?我测试只能用乙腈溶解,没有可对比的啊?
spoontriff
第15楼2009/05/22
溶解样品的溶剂一般来说最好用流动相来溶解,因为这样可以消除溶剂效应。但是,如果流动相不可用的话只能采用其他溶剂来进行溶解,但是一定要用流动想来稀释,不然的话影响太大了就。
young8693370
第16楼2009/05/22
最好是流动相,因为它如果不溶于流动相的话,那他在色谱柱内是没有办法分离的,当然也可以用缓冲溶液当稀释液,或许你调一下PH值旧会有新的发现。
毛毛虫
第17楼2009/05/22
最好是乙腈做溶剂,这样一来,出峰就避免了会出现不必要的溶剂峰了.
第18楼2009/06/02
您的意思只用乙腈,不用水也可以?
第19楼2009/06/02
突然想到,请问各位,溶不溶怎么判断?易溶、微溶、难溶?如果样品微溶于流动相,应该也可以用来做溶剂进行测试吧?
