阿宝
第11楼2010/11/28
如果是凝固点的话,应该冷冻一下吧?用液氮冷却有什么不合适的地方吗?明白人指点一二
wangqi_qqi
第12楼2012/04/05
用液氮冷却后,是不是也要加盖才行?我想即使液氮冷却了,在到达凝固点之前,应该也有挥发吧(升华)。
kevinslee
第13楼2012/04/06
平常的铝坩埚也是有两种的,一种是不带边的,一个小盖压到大一点的坩埚内部,我见过ta的坩埚是这样,这种是没法密封的。另外一种是带边的,通过压片机将坩埚和坩埚盖子压合在一起,这种是密封的,不过耐不了太大的压力,做到一两百度应该可以。
butterflygys
第14楼2012/04/06
我所理解的DSC实验,除了做氧化诱导期或光固化这种特殊应用,都是要加盖的,加盖可以使样品与底部紧密贴合,固定样品(固体样品),另外做液体时,要用密封盘+盖子,防止样品挥发、外溢或者分解产物逸出,如果不想样品受溶剂或水的影响,还可以将密封盘盖子打孔。
