村长
第15楼2009/05/23
我觉得仪器问题并不大,虽然品牌不同但是相同的实验条件,管路上的体积差异并不大,现在基本都是恒流泵,如果排除泵的流速问题,结果应出在柱子上,内径一个是4.6,另一个是4,平方比是1.32,如果流速相同,柱长相同那出峰时间理论应该是26.4分钟,另外我可以告诉你,现在市场上标注粒径为5的柱子,实际粒径在4-6不等,每个品牌都都有差异,这又造成出峰时间差异;(除了粒径差异,硅胶孔径,比表面积,含碳量,封尾否,等等都会影响出峰时间和分离度)还有,配置流动相时用量筒量取后混合,每次都有不同的误差,这也会影响出峰时间,如果用二元泵或四元泵会好些。其实,检验药品,只要流动相的成分浓度按标准来配,其有机相和水相比例可以随意调节,就是调节出峰时间的。只要系统适用性实验符合规定就没问题。
pfz1985
第18楼2009/05/24
很专业,可以改变一下流动相的比例
yaosheng231
第19楼2009/05/24
值得一试,保留时间还是调节的短一些比较好,不然一个工作日很难做完一个样品,目前进一个样品,各组分完全出峰要2小时,这么算的话,即使不做系统适用性,1个标样,2组平行样品,一共6针,要12小时啊,要命啊!各位每次都做系统实用性吗?
