andy5922
第11楼2009/05/25
基体是1+9的盐酸,曲线过原点的。仪器2004年买的,之前没发生过这种现象的,只是这两个月才是这个样子。
huludao
第12楼2009/05/25
晕,盐酸也叫基体啊,元素波长校准没,如果是仪器出问题了,就只有找原公司卖家咨询维护了。顺便问句你是作什么产品的,留个联系方式。聊聊
steel
第13楼2009/05/26
从谱图上比较两个1ppm溶液有什么区别吗?谱线轮廓是上下变化还是左右变化?如果是上下变化,强度不一样了,应该先检查进样系统,包括雾化器(换一个雾化器试试),泵管,还有是否有漏气的地方。如果是左右变化,那是谱线漂移,观察光室温度都问题吗?或者直接打8008105118咨询在线工程师,问题解决会比在这里等待快多了。
