chemistryren
第11楼2009/05/25
灯电流一般用灯上标的工作电流即可.增大灯电流,能量会增强,但灵敏度下降,且稳定性会有所下降,平行样测定的RSD会增大.
qyxy2008
第13楼2009/05/25
找一些资料看看就会了!做的久了就会了!再说这有很多高手!问问他们
第14楼2009/05/25
谢谢!我今天重新做了曲线!0.9995 误差很小。还有调灯的信号,至少要超过多少?
quexianyin
第15楼2009/05/25
灯电流大,灵敏度下降,但是吸收信号的稳定性好,灯电流小,灵敏度上升,信号稳定性下降!每台仪器的给空心阴极灯的供电方波电流有差异!灯电流的选择原则是:负高压(也就是增益.说通俗点就是放大电路)控制在200~500左右,国产的仪器最好200~400左右,一般常控制在300多),早保证仪器的信号的稳定性前提下,尽可能使用小灯电流,这样一方面可以延长空心阴极灯使用寿命,也延长了氘灯寿命(因为氘灯扣背景能量是要跟空心阴极灯匹配的)
第16楼2009/05/25
补充一句:空心阴极灯灯电流小了,负高压(增益)的电压增大,空心阴极灯灯电流大了,负高压(增益)的电压减小,
第17楼2009/05/25
版主,你检查下你的光路,你可以通过改变燃烧器高度,自己琢磨下!一般元素尽量用略微一点点的贫燃的火焰做,这种火焰背景吸收小,而且原子化的光带宽,且这一宽带内,吸光度没明显变化!用这种火焰的好处:纯物质配的曲线和样品基体盐分不同,会使原子化的部位有所变动!!但这种火焰就可以克服基体带来的误差!另:纠正下11楼的错误:灯电流大了,稳定性会增强,灵敏度下降!
第18楼2009/05/26
好的!我再看看!感谢!
hsx5108
第19楼2009/05/26
学习学习,我就是铅做得不太好
东北虎
第20楼2009/05/27
加标加收一下;用质控样监控一下;如果是系统误差可以校正的。
小H
第21楼2009/06/01
是不是曲线的酸度和样品的酸度不统一啊?酸度不同意也会造成样品测定的偏差,还有铁锰应该不难做啊,只要仪器正常
