wudeqi
第26楼2009/05/22
第一个阶段,从子弹离开枪口到600米内的距离,子弹飞行的平均速度大约是450米/秒,子弹跑得比声音快得多,遥遥领先。在这段距离里,如果听到枪声,子弹早已越过了你,飞到前面去了。
第二个阶段,从600米到900米的距离里,由于空气的阻力使子弹的速度减慢,子弹已经不及声音跑得快了,这时,声音逐渐赶了上来,两个赛跑者几乎肩并肩地到达900米的地方。
第三个阶段,在900米以后,子弹越跑越慢,声音后来居上,终于超过了子弹。到了1200米的地方,子弹已经累得精疲力竭,快要跑不动了,声音却远远地跑在前面了。这时候,如果你听到了枪声,子弹还没到你的面前哩!
距离大于900米后声音要快于子弹。
社区=冬季=
第29楼2009/05/22
真是这样吗?并不一定。因为子弹在飞行过程中,不断地跟空气发生摩擦,它的速度会愈来愈慢;可是声音在空气中的速度,在一段不太长的路程内,是很少变化的。那么,到底是谁快呢?
要知道是谁快,还是让我们来看看子弹和声音的赛跑吧!
第一个阶段,从子弹离开枪口到600米内的距离,子弹飞行的平均速度大约是每秒450米,子弹跑和比声音快得多,遥遥地领先。在这段距离里,如果听到枪声,子弹早已越过了你,飞到前面去了。
第二个阶段,从600米到900米的距离里,由于空气的阻力使子弹的速度减慢了很多,声音终于逐渐赶到了它,两个赛跑者几乎肩并肩地到达900米的地方。
第三个阶段,在900米以后,子弹愈跑愈慢,声音就超过了它。到了1200米的地方,子弹已经累得精疲力竭,快要跑不动了,声音却远远地跑在前面了。这时候,如果你听到了枪声和呼啸声,子弹还没有到你的面前哩!
赛跑的结果,子弹只能获得900米以内的冠军;而最后的冠军却属于声音。
