第11楼2005/07/21
1 手动进样重复性差2 三种气体的流速比不对,将其调在最佳流速比3 基线是否稳定4 H2压力是否稳定5 柱子影响的是组分的分离度,若分离不好,也可能影响积分(是自动积分吧)
第12楼2005/07/21
若其他都正常的话,建议更换进样垫
第13楼2005/07/23
我记得FID是浓度型检测器,峰面积随流速变化而变化,试一下用峰高计量。流速不稳定,应检查气路。
第14楼2005/07/24
最近也遇到相似问题,FID峰面积差异较大,自动进样和手动进样都出现过,而且自动进样换过新针,也搞不清什么原因?
第15楼2005/07/27
你的样品是液体还是气体?样品浓度高不高?你用的是什么样的进样方式,分流?不分流?你用的什么衬管?这些都是必须考虑的问题
第16楼2005/07/27
你用的是毛细管柱吗?各个接口有无泄漏.
第17楼2005/07/28
如果你的另一根柱子是一样的,而组分也一样的话,那还是查查柱子吧.
第18楼2005/07/28
我想是你的分流比有问题
第19楼2005/07/31
估计是老化不够,还有种可能是你的载气和空气氢气的比值没调好
第20楼2005/07/31
这种问题一般不会出在柱子上,柱子一般只会造成出峰形状不正常或者不出峰的问题。FID对很多东西的响应值有漂移,不过让其多空烧一会效果会好一点
