zjgreentea
第41楼2009/06/17
许多人对茶叶也太误解了吧:
茶叶中有农残,这与其它农产品一样,不奇怪. 其实茶叶中的农残是极低的,远低于粮食. 茶叶由于不是必需品,而且是出口需要,完全是照欧洲标准的.这个你们搞食品和农残的应该知道会是什么结果. 所以茶叶中农殘的标准是远高于国内其它食品的. 你们可与比对其它农产品的标准.另外注意下可有查出过粮食农残超标的事? 不信搞农残的人去检测下粮食和蔬菜试试?????
另外现在的茶叶多是春茶,四五月采摘,一般的病虫害还不太会发生,农民吃饱了撑去打农药?? 现在的夏秋茶除了乌龙茶,还有就是出口的大宗茶了. 这部分也是管得很严的. 所以乌龙茶有一点超标是可能的.中高档绿茶农残超标基本上不太可能.
至于茶叶中农残溶解出来的问题就不说了.已经有许多人在说了.
希望更多的人不要以假传假. 喝茶其实是养身保健的饮料.
