  • 快乐
    第11楼2009/06/04
    预消化一下,这样很安全
    lanjianqiang 发表:消解罐会爆掉的
  • kandengren
    第12楼2009/06/24
    微波消解没问题的
  • 小李飞镖
    第13楼2009/07/14
    这位朋友真会开玩笑!呵呵
    食用油的碳链比较简单也比较短,键能不会很大,用微波直接用硝酸基本就可以消解了
    fanhaizou 发表:消解罐会爆掉的
  • hiei
    第14楼2009/07/14
    油脂变黑是炭化的缘故。
    建议湿法消解时减少称样量,一般0.1-0.5g,加入混合酸(硝酸:高氯酸=4:1)15ml放置过夜后消解,温度采用程序升温,一旦油脂变黑就立即停止加热,待冷却后补加混合酸继续消解,反复几次直至冒高氯酸白烟,溶液澄清透明。我做时一般混合酸总共需要40ml左右。消解时要注意消解液绝对不能蒸干!
    chenyong337 发表:我做铅消化的时候,油燃烧后变黑。是不是油消化的时候要低温度,,?如何消化食用油请指示。还有做食用油的砷时候,消化时,消化物变黑往外於是为何?求做砷的食用油消化方法
  • turlana
    第15楼2010/06/27
    消解油最好是低温消解的,消化物变黑估计是碳化的缘故,因为里面有机物比较多
  • pingguwu
    第16楼2010/06/27
    先湿法消化,放段时间。
  • oozhuguli
    第17楼2010/07/29
    请问 14楼,为什么不把40ml混酸在开始时一次性加入呢?
