happy水中月
第11楼2009/05/23
按装除湿机,保持室内干燥
auto1235
第12楼2009/05/23
去掉漏电保护开关,加大空气开关额定电流。呵呵,小心触电。
lyg638
第13楼2009/05/24
受潮轻微,用电吹风吹一下受潮部位,在没有电吹风的情况下,用空气、或者氮气吹一下也可,严重的部位可用脱脂棉蘸无水乙醇擦洗一下,再用电吹风吹干,有些对绝缘高要求比较高的部位慎用!
第14楼2009/05/24
该实验室比较简陋,其它除湿措施恐怕效果不会很明显,最简单的验室良好的通风,南方霉雨天气湿度比较大,开机时最好将仪器电源部分,柱温箱先用电吹风烘烤一下!
第15楼2009/05/24
是不是该仪器存在绝缘不好的情况,所以说一旦下雨室内湿度增大,就存在漏电情况,找个电工用摇表测试一下,仪器电源相线对地绝缘应大于10兆欧以上,小于1兆欧以下就存在绝缘不良的情况,主要检查部位:仪器内部电源插座、电源干扰抑制器、电源变压器,柱温箱加热丝,各加热部位(填充柱进样口、毛细管进样口、检测器等)加热烙铁芯引线等!
第16楼2009/05/24
为什么从头到尾都没有人考虑一下改善环境的影响?再皮实的机器也没办法在桑拿房里工作呀。
快乐
第17楼2009/05/24
除湿机也不贵,建议用除湿机是很理想的做法
silley
第18楼2009/05/24
先这样保证可以正常做样。但这样其它也很浪费的,何不买抽湿机呢?问问你们的头,什么是他想要的。让他去选择吧,呵呵
鲜火腿
第19楼2009/05/24
能正常开机,一升温就跳电,不太会是电路板受潮吧,是电源线路上的问题吧?
chengjingbao
第20楼2009/05/24
因为这个是最基本的操作条件,连这都不满足,妄论其它都是多余的。
