dannyapple
第11楼2009/05/23
摇的运作就是加速了水的流动,从而加速了与外界直接温度接触的热量释放,保持与外界的温度最大差异。如果让水自己冷却,水的比热容高,内部温度传输将非常慢。
mike8088
第12楼2009/05/23
暖瓶是双层内胆保温的,有中间真空绝热层,没有热对流.水杯与环境有热对流交换.所以,摇晃暖瓶不会降温,摇晃水杯会促进热交换.不知对否?
小鸟飞翔
第13楼2009/05/23
一摇就有更多的蒸汽出来,就会顶开盖子了
去年冬天
第14楼2009/05/23
瓶塞会被冲开应该是压力的原因吧
爱杰杰
第15楼2009/05/23
这是两种不同的情况。摇晃暖壶的时候热水会接触更多的空气,使空气受热膨胀,把壶盖重开。而摇晃水杯里的水时,水接触水杯壁的面积会增大,水杯壁会把水的热量散发出去,所以水就冷的更快些。空气的传热系数很小,传热效率很低,所以冬天多晒晒被子,使被子里的棉花蓬松起来,会更加保暖。
第16楼2009/05/23
吹是为了让水挥发,挥发会带走一部分热量
第17楼2009/05/23
楼主似乎进入一个误区,水壶摇晃的时候虽然对水做功,但是水的体积并没有改变,所以水是没有内能的改变的
中华潮
第18楼2009/05/23
1.使装满开水的暖瓶摇晃,瓶塞会被冲开,这说明水温有上升,机械能转化为内能.答:水温并未上升,而是内部空气动荡产生气压,冲开瓶塞。2.但是我们将水杯里的水降温的常用方法是摇晃水杯降温.这是为什么呢?答:增大散热面积,加快散热。
xiaoshull
第19楼2009/05/23
我们将水杯里的水降温的常用方法是摇晃水杯降温.这是因为摇晃水杯降温是一个开放式系统,在摇晃水杯时增加了热水与外界的接触面积,使热水的内能更多地传递给了外界内能较小的物质,如空气.水杯,使热水的内能大量的转移,从而水杯里的水降温了。
沙漠兄
第20楼2009/05/23
使装满开水的暖瓶摇晃,瓶塞会被冲开,这并非说明是摇晃的机械能转换成了内能,我看就这么点摇晃,且水的比热大,要使水温短时间内上升,难.如果装满,我看摇晃不能将盖子冲开,大都是由于留有一定空间,这部分空间的蒸汽增多或增压,从而冲开盖子。而我们将水杯里的水降温的常用方法是摇晃水杯降温,这是用了增大散热面积,加速了降温之原理。
