水
第22楼2009/05/29
柱子是为这个实验专用的,才买了不久,我想确定的一件事就是,新柱子没有老化好会不会出现如此的情况呢[/quote]
对方没给你标准谱图吗?我们买一般都回告诉对方要测的物质,并要求对方提供谱图[/quote]
谱图应该是张纸上的一个图吧,好像有,上面的图出得很漂亮,参考物质不完全是我想测的,它应该不仅仅局限于测那上面的那几种物质吧[/quote]
当然是不只那几种,不过这种专用柱你有没有查到谁在用?用的效果如何?[/quote]
这个可能与我的课题有点关系吧,导师的意思是我的课题主要是从国外引进的,国内研究的比较少,所以找得也不是很多,你能推荐一下能去哪里找这个相关的地方吗?谢谢;)
hfang2005
第24楼2009/06/08
空气/氢气比那样设是对的.压力均在50~60Kpa.因为它们都是压力表,调压器后的阻尼器不一样,所以空/氢的流量大约是10:1.
看图谱有些象分流比没有设好. 你的GC看样子要手动调节分流的.你要用皂泡流量计测拄流量,定在1mL/min, 然后调柱头压力/分流阀, 用流量计测分流口流量至20~40.要反复测/调几次才能调准啊.
这样你的分流比就是20~40.毛细管柱(0.25 id)分流进样方式,保证峰不拖尾,20~40的分流比是常用的.只要出峰灵敏度够大,分流比越大,峰越漂亮.
还有你的柱长是6m,还是60m啊. 没听说有6m长的毛细管柱啊!
水
第28楼2009/07/24
写错了,柱子是60m的,呵呵~
可是怎样才能让峰分开又不拖尾呢?
水
第29楼2009/07/24
写错了,柱子是60m的,呵呵~
可是怎样才能让峰分开又不拖尾呢?
水
第30楼2009/07/24
写错了,柱子是60m的,呵呵~
可是怎样才能让峰分开得更好又不至于拖尾呢?
水
第31楼2009/07/24
写错了,柱子是60m的,呵呵~
