第12楼2005/07/07
原来是这样啊!我在前面说过,意思是不要在DMF问题上纠缠.样品中有残留溶剂对你的结构鉴定是不利的,一旦发现,特别是残留溶剂信号对样品信号有影响时,最好除去残留溶剂.有以下建议:
1.用除去残留溶剂的样品测定13CNMR(1HNMR作用不大),由于修饰杂环的相对含量比较低,13CNMR的信噪比一定要好.这就象鉴定混合物中的少量成分.其实问题并不复杂,也是个方法学的问题.
2.我看你的DEPT-135图谱没问题,就是信噪比不好.不要再做DEPT-135了,问题很明白,杂环上没有氢,季碳信号不出现.
3.杂环有已经接枝和混合进去两种可能,要确证已经接上去而不是混进去的.要找到杂环连接位置的13C信号.应该接在葡萄糖的C-6位,你可以在60ppm区寻找.这个信号强度会很低.所以还是要求信噪比一定要好!!
4.如果同意我的看法,您先实验一下.解决这样的问题还有一些其它的方法.
5.从图谱来看,你的这个多糖分子量不会太大,一个有效的方法是测定ESI-MS,MALDI-TOF-MS...
7.UV光谱也是可用的,但必须保证没有混合的杂环单体.
第18楼2005/07/08
以下是我在一核磁数据书上查的数据:乙醇(以CDCl3为溶剂),氢化学位移为1.18,3.59,2.61(-OH),碳的化学位移:18.2,57.8ppm,二甲基甲酰胺:氢的化学位移:8.02,2.88,2.97,碳的化学位移:162.6,31.5,36.5ppm。
1、你的DMF的图谱的信噪比实在太低了,分析它很勉强,没多大意义,若是非得要弄清楚的话,建议把浓度配大一点,扫描次数多一点。
2、18.5的季碳我也没见过,呵呵,dept一般不会有问题的,你这一张图谱也应该不存在信噪比太低的问题,你能确定这两个峰一定是乙醇吗?还是只是一种巧合?
我没做过多糖,没多大发言权,呵呵见笑了
