gzbiaoqi
第41楼2009/06/28
测量粉末拉曼光谱的时候可以用,避免粉末撒掉
lsaiwx
第42楼2009/06/30
我们用的有盖子。在测试挥发性的项目时候用的,比如石油类等
zycxn
第43楼2009/07/01
盖上盖子是防止溶液挥发(溶液具有挥发性)
guichengkui
第44楼2009/07/03
很少见到盖子,用的时候也不用。做挥发性测定的时候或许要用下,防止挥发我这边一般都不做挥发性物质的,所以难得见到盖子
tan1896
第45楼2009/07/04
金香玉
第46楼2009/07/04
我也说两句,我们用的比色皿都不带盖的。还有比色皿用多久更换,有具体要求吗?
美食城
第47楼2009/07/07
我们测定的溶液不挥发,不用盖子。
baochai
第48楼2009/07/07
我们用的是有盖子的,盖子可以防止样品挥发,还可以防止被污染或氧化等。
土老冒豆豆
第49楼2009/07/13
做过一个实验居然是要求在比色皿装的溶液里加入某种试剂,然后摇匀立刻测定的,这时候盖子就起作用了
魅力星光
第50楼2009/07/15
有没盖的,有有盖的....主要是防挥发吧.......
