第11楼2005/07/09
我做的在3490左右
第12楼2005/07/09
我说的3490是指N--Br键
第13楼2005/07/10
3490处不应该是N-Br键,应该是羟基的C-H键或氨基的N-H键,查查你的分子式中是否有羟基或氨基。此外,昨天我又翻了一下书,查到了N-Cl的吸收峰约在600-800处,供你参考。
第14楼2005/07/10
是不是因为N-Br键容易断,形成了极性较大的NH键?如果两个N-Br键离的比较近,更是容易脱Br2生成其他键吧?
第15楼2005/07/12
没有任何羟基的C-H键或氨基的N-H键
第16楼2005/07/12
能把你的分子式和红外测试条件说一下吗?或许有其他原因。红外有倍频的说法吗?
第17楼2005/07/17
红外有倍频峰的。不过位置差太远了,而且倍频峰都很弱的。
第18楼2005/07/19
嗯,倒也是,2000-3000个波数呢。
