dengpingzi
第11楼2009/05/31
这个应该如楼上说的那样涉及到信噪比问题,一般我们所说的检出限是刚好等于3倍噪声信号的响应值,如果大于检出限说明该样品中含有该杂质,但还不能用它来定量,定量应该在大于10倍噪声信号才可以。一般软件上都有计算噪声的功能,您可以通过软件计算一下这一段时间的噪声,然后在对比一下响应值,在3倍以下,认为是不含该杂质,3倍到10倍之间认为是含有该杂质,但无法定量,10倍以上可以确认杂质含量。
douzi15
第12楼2010/06/08
谢11楼,查找资料中。。
神话
第13楼2010/06/08
我们也是用信噪比来定的,去除噪声就是杂质了
